NEFF Backofen B-AP25-4 Mega 4599 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen NEFF B-AP25-4 Mega 4599 |
Fehler gefunden
BID = 551712
suerhoper Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Buchholz
Geräteart : Backofen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : B-AP25-4 Mega 4599
S - Nummer : B1593N0/07
FD - Nummer : 7806
unser Backofen spielt verrückt. Sicherung (FI) sprang raus. Danach war die Sicherungsabschaltung aktiv.
Bei der Abhilfe erscheint aber nicht der Code 333 sondern 444 im Display. Beim 2. Mal dann 333. Trotzdem springt dann beim Starten des Backvorganges die Sicherung (FI) nach ca. 10 sek wieder raus.
Kann jemand helfen?
Der Tag wird gut!
Klaus |
BID = 551780
sam2 Urgestein
Ja, ein Kundendienstechniker.
Mit "Sicherung (FI)" meinst Du NUR den Fehlerstromschutzschalter?
Oder AUCH den Leitungsschutzschalter?
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 551881
Ja, der Leitungsschutzschalter löst nicht aus.
Klaus
BID = 551885
sam2 Urgestein
Dann ist es ein Erdschluß/Körperschluß.
Vermutlich ein Isolationsfehler/zu hoher Ableitstrom an einem der Heizelemente.
Willst Du Dich selbst mal daran versuchen?
BID = 552035
Da ich die Spülmaschine dank der Infos aus dem Forum wieder zum laufen bekam, werde ich auch den Backofen mal aus seiner Niesche ziehen.
Vielleicht kann ich etwas finden, was den Erdschluss verursacht.
BID = 552037
sam2 Urgestein
Na dann:
Am wahrscheinlichsten sind die Heizelemente selbst.
Da sich solche Fehler aber nicht mit dem Multimter finden lassen (man bräuchte ein richtiges Isolationswiderstandsmeßgerät, welches mit erheblich höherer Spannung mißt), müßtest Du Versuche machen mit Abklemmen (zweipolig!) der einzelnen Heizelemente (Oberhitze,Unterhitze, Ring/Umluft und ggf. Grill).
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187855712 Heute : 3306 Gestern : 21855 Online : 202 21.12.2025 6:48 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0736739635468
